起動補償タイマ機能をお使いください。
突入電流やモータ起動時の低回転、立ち上がりの不安定な時間などの計測を避けることができます。
ただし、機種により機能の有無が異なります。下表をご確認ください。
(表1) デジタルパネルメータ 起動補償タイマ機能の有無と動作、設定
シリーズ
| 概要 |
電圧・電流 パネルメータ |
形K3HB-X
| ■機能を使用できる条件 イベント入力付の機種のみ対応しています。 S-TMRはイベント入力を使用します。 (表2) を参照ください。 ■動作 イベント入力の「S-TMR入力」がONになった時、設定された時間が経過するまで計測を行わない機能です。 S-TMR入力をONにした状態で電源を投入した場合は、電源投入から設定した時間後に計測を開始します。*1 未計測の間はPV表示が「-----」となり、出力もしません。 ■設定 ・パラメータ:高機能設定レベル S-TMR ・初期値 :0.0(起動補償タイマ無効) ・設定範囲 :0.0~99.9秒 (設定例)を参照ください。 |
高速応答デジタル パネルメータ | 形K3HB-S |
| 回転パルスメータ |
形K3HB-R
| 温度パネルメータ |
形K3HB-H
| ロードセル、mVメータ |
形K3HB-V
タイム インターバルメータ |
形K3HB-P
| 機能がありません。 |
積算/加減算 パルスメータ |
形K3HB-C
機能がありません
小型デジタル パネルメータ |
形K3GN
| ■機能を使用できる条件 パルス入力で使用する場合のみ使用できます。 ■動作 電源を投入してから一定時間計測動作をせずに待機状態を保つ機能です。形K3GNと回転体の電源を同時に投入した場合は、電源投入から設定した時間後に計測を開始します。 ■設定 ・パラメータ:高機能設定レベル S-TMR ・初期値 :0.0(起動補償タイマ無効) ・設定範囲 :0.0~99.9秒 |
回転・速度・流量 指示計/指示警報計 |
形K3MA-F
| ■機能を使用できる条件 特にありません。 ■動作 電源を投入してから一定時間計測動作をせずに待機状態を保つ機能です。形K3MA-Fと回転体の電源を同時に投入した場合は、電源投入から設定した時間後に計測を開始します。 ■設定 ・パラメータ:高機能設定レベル S-TMR ・初期値 :0.0(起動補償タイマ無効) ・設定範囲 :0.0~99.9秒 |
スケーリングメータ/ メータリレー |
形K3MA-J
機能がありません。
温度指示計/ 指示警報計 |
形K3MA-L
| 機能がありません。 |
*1 電源投入時以外にも使用することができます。
既に計測を行っている状態でS-TMR入力をONにした場合は、入力の立ち上がりから未計測状態となり、設定した時間後に計測を再開します。
(表2) 対象機種(代表例)
| シリーズ | 種類 | 対象機種(代表例) |
電圧・電流 パネルメータ 形K3HB-X | 直流入力 | 直流電圧入力タイプ | 直流電流入力タイプ |
形K3HB-XVD-A1 形K3HB-XVD-CPAC11 形K3HB-XVD-CPAC21 形K3HB-XVD-AT11 形K3HB-XVD-ABCD1 形K3HB-XVD-FLK1AT11 形K3HB-XVD-FLK3AT11 形K3HB-XVD-L1AT11 形K3HB-XVD-L2AT11 形K3HB-XVD-A-DRT1 | 形K3HB-XAD-A1 形K3HB-XAD-CPAC11 形K3HB-XAD-CPAC21 形K3HB-XAD-AT11 形K3HB-XAD-ABCD1 形K3HB-XAD-FLK1AT11 形K3HB-XAD-FLK3AT11 形K3HB-XAD-L1AT11 形K3HB-XAD-L2AT11 形K3HB-XAD-A-DRT1 |
交流入力 | 交流電圧入力タイプ | 交流電流入力タイプ |
形K3HB-XVA-1 形K3HB-XVA-CPAC11 形K3HB-XVA-CPAC21 形K3HB-XVA-T11 形K3HB-XVA-BCD1 形K3HB-XVA-FLK1AT11 形K3HB-XVA-FLK3AT11 形K3HB-XVA-L1AT11 形K3HB-XVA-L2AT11 形K3HB-XVA-DRT1 | 形K3HB-XAA-1 形K3HB-XAA-CPAC11 形K3HB-XAA-CPAC21 形K3HB-XAA-T11 形K3HB-XAA-BCD1 形K3HB-XAA-FLK1AT11 形K3HB-XAA-FLK3AT11 形K3HB-XAA-L1AT11 形K3HB-XAA-L2AT11 形K3HB-XAA-DRT1 |
高速応答デジタル パネルメータ 形K3HB-S | 形K3HB-SSD-CPAC11 形K3HB-SSD-CPAC12 形K3HB-SSD-CPAC21 形K3HB-SSD-CPAC22 形K3HB-SSD-AT11 形K3HB-SSD-AT12 形K3HB-SSD-ABCD1 形K3HB-SSD-FLK1AT11 形K3HB-SSD-FLK3AT11 形K3HB-SSD-L1AT11 形K3HB-SSD-L2AT11 形K3HB-SSD-A-DRT1 |
| シリーズ | 対象機種(代表例) |
| NPN/ 電圧パルス 入力タイプ | PNP入力タイプ |
回転パルスメータ 形K3HB-R | 形K3HB-RNB- A 形K3HB-RNB-CPAC11 形K3HB-RNB-CPAC21 形K3HB-RNB-AT11 形K3HB-RNB-ABCD1 形K3HB-RNB-FLK1AT11 形K3HB-RNB-FLK3AT11 形K3HB-RNB-L1AT11 形K3HB-RNB-L2AT11 形K3HB-RNB-A-DRT1 | 形K3HB-RPB-A 形K3HB-RPB-CPAC11 形K3HB-RPB-CPAC21 形K3HB-RPB-AT11 形K3HB-RPB-ABCD1 形K3HB-RPB-FLK1AT11 形K3HB-RPB-FLK3AT11 形K3HB-RPB-L1AT11 形K3HB-RPB-L2AT11 |
| シリーズ | 対象機種(代表例) |
温度パネルメータ 形K3HB-H | 形K3HB-HTA-1 形K3HB-HTA-CPAC11 形K3HB-HTA-CPAC21 形K3HB-HTA-T11 形K3HB-HTA-BCD1 形K3HB-HTA-FLK1AT11 形K3HB-HTA-FLK3AT11 形K3HB-HTA-L1AT11 形K3HB-HTA-L2AT11 形K3HB-HTA-DRT1 |
ロードセル、mVメータ 形K3HB-V | 形K3HB-VLC-B1 形K3HB-VLC-CPBC11 形K3HB-VLC-CPBC21 形K3HB-VLC-BT11 形K3HB-VLC-BBCD1 形K3HB-VLC-FLK1BT11 形K3HB-VLC-FLK3BT11 形K3HB-VLC-L1BT11 形K3HB-VLC-L2BT11 形K3HB-VLC-B-DRT1 |
(設定例) 形K3HBシリーズ
以下の手順に設定してください。
① プロテクトレベルに移行し、「設定レベルプロテクト」を「0」に設定します。
② 初期設定レベルに移行し、「高機能設定レベル移行(AMoV)を「-0169」に設定し、高機能設定レベルに移行します。
③ 高機能設定レベル「起動補償タイマ(S-tMR)」に計測を避ける時間(単位:秒)を設定します。
* 形K3HBシリーズ 設定値の変更方法
パラメータ表示中に
キーを押すと設定値が点滅し、変更可能な状態になります。
設定値を変更し、
キーを押すと、次のパラメータに切り替わり設定値が登録されます。
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログまたはユーザーズマニュアルをご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)
