・CX-Programmerのパラメータ設定、ウォッチウィンドウ機能よりアナログ入出力ユニットのオフセット・ゲイン調整が可能です。
・調整値はユニット内の不揮発性メモリ(EEP-ROM)に保存され、電源OFFでも保持されます。
【補足】
以下、アナログ入力ユニットのオフセット調整(入力レンジ:0~5V)の設定例です。
アナログ入力ユニットのオフセット・ゲイン調整は、外部機器の出力電圧のずれにより、たとえば-0.25V~4.75Vが出力された場合、ユニット側の変換データ「FF38h~0ED8h」(4000分解能)を 変換値の基準値を変更して、「0000h~0FA0h」に補正変換する機能です。
【使用環境例】
型式:CJ1W-AD041-V1
号機No:1
調整する入力番号:入力1
入力レンジ:0~5V
1.CX-Programmerのパラメータ設定、またはデータメモリにより、入力No.1の使用指定と入力レンジ設定をしてPLCに転送します。
・使用指定 入力1:D20000(m)CH bit00
・入力レンジ設定:D20001(m)CH bit00、bit01
(パラメータ設定のデータメモリ番号: m = 20000+号機No. *100)
2.ユニット前面の動作モード切替ディップスイッチ1をONにします(またはパラメータ設定から、「動作モード切替」を「調整モード」に設定し、PLCに転送します)。*1
3.PLCを再起動します。
4.2000CH(nCH)に「0021h」を書き込みます。*2
5.オフセットフラグ:2001CH(n+1CH)ビット00をONします(ON状態を保持)。
6.出力機器側の電圧を調整し、変換値が0になるべき入力を加えます(オフセットフラグON中のデジタル変換値は2008CH(n+8CH)でモニタできます)。
7.6.の状態で、セットフラグ:2001CH(n+1CH)ビット04をOFF→ON→OFFします。
8.5.のオフセットフラグをOFFします。
9.PLCの電源をOFFします。
10.動作モード切替ディップスイッチ1をOFFにします(またはPLCを起動して、パラメータ設定から、「動作モード切替」を「通常モード」に設定し転送します)。
11.アナログユニットに出力機器側からの電圧を加え、アナログ入力変換値の0の基準値(ゼロ点)が変更されていることを確認してください。
*1.動作モード切替スイッチの変更は、PLCの電源をOFFに行ってください。また、調整モードを使用する時は、PLC本体をプログラムモードにしてください。
*2.調整する入力番号の設定です。CH番号は、n = 2000+号機No.*10が割り付けられます。
詳細の操作手順につきましては、「CJ1W-AD0□□-□□/DA0□□□/MAD42 アナログ入出力ユニット ユーザーズマニュアル (SBCC-845)」
「2-7-2 アナログ入力のオフセット・ゲイン調整」をご参照ください(マニュアルのダウンロードには無料の会員登録、ログインが必要です)。
