シリーズごとに対策が異なります。下表をご覧ください。
(表1) H7CC-Aシリーズ
(表2) H7CX-A□-Nシリーズ *1 、H7BXシリーズ
(表3) H7CZシリーズ *2
*1 H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了しました。
*2 H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了しました。
*1 *2 推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。
(表1) H7CC-A
| No. | 考えられる原因 | H7CC-A |
| 1 | 入力機器とカウンタの入力仕様が合っていない。 | NPN/PNP入力モードで設定します。
入力仕様に応じて、NPN/PNP入力モードで設定します。 無電圧入力でお使いになる場合は「NPN」で、電圧入力の場合は「PNP」に設定してください。 無電圧入力の入力条件についてはこちらのFAQ を、電圧入力の入力条件についてはこちらのFAQ をご覧ください。 設定方法はこちらのFAQ をご覧ください。 |
| 2 | 出力モードがNモードで、設定値が0のままになっている。 | 出力モードの変更 または Nモードのままで使用する場合は、設定値を入れてからリセットいただき、カウントされるかお試しください。 工場出荷時の出力モードはNモードです。Nモードは、設定値に達すると出力を出し、リセットが入るまで保持する動作です。 設定値を超えてカウントすることができませんので、設定値が0の場合、カウントできません。(OUT表示が点灯した状態です。) |
| 3 | カウント信号の配線に間違いがある。 | 加算(UP)または減算(DOWN)の場合は、カウント信号はCP1に入力してください。
CP2はカウント禁止信号です。 無電圧入力の接続はこちらのFAQ を、電圧入力の接続はこちらのFAQ をご覧ください。
加減算(UP/DOWN)の場合は、A、B、C、D、E、Fのモードにより異なります。
動作についてはこちらのFAQ を、設定についてはこちらのFAQ をご覧ください。 |
| 4 | ゲート信号(カウント禁止信号)が入っている。 | 加算(UP)または減算(DOWN)の場合は、CP2は禁止信号となります。CP1、CP2が同時に入力されているとカウントしません。 ゲート入力についてはこちらのFAQをご覧ください。 |
| 5 | リセット信号が入っている。 | リセットが入っている間はカウントしません。
(リセット信号はカウント信号より優先します。) 信号の優先順位についてはこちらのFAQをご覧ください。 |
| 6 | 入力信号の速度とカウンタの入力周波数(最高計測速度)の設定が合っていない。 | 仕様 | 30Hz/5kHz切替式です。 |
30Hz 設定時 | ON/OFFともに、最小パルス幅16.7msec以上でお使いください。*3 |
| 10kHz設定時 | ON/OFFともに最小パルス幅0.05msec以上でお使いください。*3 *4 |
*3 計数速度については
*4 設定値は「5kHz」ですが、最高計数速度は10kHzです。10kHzを超える速度の場合、正しくカウントすることができません。10kHz以上の速度で使用する場合は、K3HB-Cシリーズ(30kHzまたは25kHz)をご検討ください。
(表2) H7CX-A□-N、H7BX
| No. | 考えられる原因 | H7CX-A☐-N *1 | H7BX |
なお、加減算(UP/DOWN)の場合は、A、B、C、のモードにより異なります。
| 4 | ゲート信号(カウント禁止信号)が入っている。 | 加算(UP)または減算(DOWN)の場合は、CP2は禁止信号となります。CP1、CP2が同時に入力されているとカウントしません。 ゲート入力についてはこちらのFAQ をご覧ください。 |
(リセット信号はカウント信号より優先します。) 信号の優先順位についてはこちらのFAQ をご覧ください。 |
5kHz 設定時 | ON/OFFともに最小パルス幅0.1msec以上でお使いください。*3 *5 |
*1 H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了しました。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。*3 計数速度についてはこちらのFAQをご覧ください。*5 設定値は「5kHz」ですが、最高計数速度は10kHzです。10
(表3) H7CZ
*2
| No. | 考えられる原因 | H7CZ *2 |
| 1 | 入力機器とカウンタの入力仕様が合っていない。 | 無電圧入力のみです。
入力条件が合っているかかご確認ください。 無電圧入力の入力条件についてはこちらのFAQ をご覧ください。 |
| 3 | カウント信号の配線に間違いがある。 | カウント信号(① ④)に入力してください。
①が0Vです。 |
| 4 | リセット信号が入っている。 | リセットが入っている間はカウントしません。
(リセット信号はカウント信号より優先します。) |
| 5 | 入力信号の速度とカウンタの入力周波数(最高計測速度)の設定が合っていない。 | 仕様 | 30Hz/10kHz切替式です。
(設定値は、30Hz/5kHz です *3 *4 ) |
30Hz 設定時 | ON/OFFともに、最小パルス幅16.7msec以上でお使いください |
| 5kHz設定時 | ON/OFFともに最小パルス幅0.05msec以上でお使いください。*4 |
*2 H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了しました。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。*3 計
■対象形式
| 桁数 | H7CC-A シリーズ | H7CX-A□-N シリーズ *1 | H7BXシリーズ | H7CZシリーズ *2 |
| 4桁 | | H7CX-A114-N H7CX-A114S-N H7CX-A114D1-N H7CX-A4-N H7CX-A4S-N H7CX-A4D-N H7CX-A4SD-N H7CX-A4W-N H7CX-A4WSD-N | - | - |
| 6桁 | H7CC-A8 H7CC-A8D H7CC-A11 H7CC-A11S H7CC-A11D H7CC-A H7CC-AS H7CC-AD H7CC-ASD H7CC-AW H7CC-AWS H7CC-AU H7CC-AUW H7CC-AWD H7CC-AWSD | H7CX-A11-N H7CX-A11S-N H7CX-A11D1-N H7CX-A11SD1-N H7CX-A-N H7CX-AS-N H7CX-AD-N H7CX-ASD-N H7CX-AW-N H7CX-AWS-N H7CX-AWD1-N H7CX-AWSD1-N H7CX-AWSD-N | H7BX-A H7BX-AD1 H7BX-AW H7BX-AWD1 | H7CZ-L8 H7CZ-L8D1 |
*1 H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了しました。*2 H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了しました。
