61Fシリーズ、K8AK-LSシリーズは、液体を通じて電極間に導通が生じることで動作します。
液体の種類により電気の流れやすさは異なるため、コントローラの感度があっていないと安定して制御することができません。
以下【1】~【3】のいずれかの方法でご選定ください。
| 【1】 | 液体の固有抵抗から選定する。 |
| 【2】 | 導電率(コンダクタンス)から選定する。 |
| 【3】 | 電極間抵抗を測定して選定する。(固有抵抗、導電率の情報がない場合) |
【1】液体の固有抵抗値から選定する。
【1-1】液体の固有抵抗値を確認する。
下表を参考にしてお選びください。
〔参考〕液体の種類による61Fの選定(一般的な目安)
あくまでも目安であり、液体の抵抗値を特定するものではありません。
実際の環境にてご確認の上、ご採用いただきますようお願いいたします。
| 種類 | 固有抵抗 (一般的な目安) | 備考 |
| 水道水 | 5~10kΩ・cm | - |
| 井戸水 | 2~5kΩ・cm | - |
| 川水 | 5~15kΩ・cm | - |
| 雨水 | 15~25kΩ・cm | - |
| 海水 | 0.03kΩ・cm | 詳細はこちらのFAQをご覧ください。 |
| 下水 | 0.5~2kΩ・cm | - |
| 蒸留水 | 250~300kΩ・cm以上 | - |
| 薬品 | - | 詳細はこちらのFAQをご覧ください。 |
| 純水 | - | 詳細はこちらのFAQをご覧ください。 |
【1-2】液体の固有抵抗から、61F本体を選定する。
下表を参考にしてお選びください。
〔参考〕検出可能な固有抵抗範囲の目安(推奨値)
・61Fベースタイプ コンパクトタイプ
| シリーズ | 種類 | 固有抵抗範囲(推奨値) | 形式 |
| 61F-LS | 一般タイプ | 10 ~ 30kΩ・cm | コンパクト プラグインタイプ | 61F-LS-CP□-NRA |
| 高機能タイプ |
動作感度:0.5kΩ~200kΩ切替式
| 61F-LS-CP□-SR□ 61F-LS-CP□-AR□ |
| 61F | 長距離用 (4Km) | ~ 5kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□L 4KM |
| コンパクトタイプ | 61F-G□NL 4KM |
| プラグインタイプ | 61F-G□PL 4KM |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-NL 4KM 61F-GP-N8 4KM |
長距離用 (2Km) | ~ 10kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□L 2KM |
| コンパクトタイプ | 61F-G□NL 2KM |
| プラグインタイプ | 61F-G□PL 2KM |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-NL 2KM *1 61F-GP-N8 2KM *1 |
| 低感度用 | ~ 10kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□D |
| コンパクトタイプ | 61F-G□ND |
| プラグインタイプ | 61F-G□PD |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-ND *1 61F-GP-N8D *1 |
| 61F | 2線式用 | ~ 10kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□R |
| コンパクトタイプ | 61F-G□NR |
| プラグインタイプ | - |
| 一般用 | 10 ~ 30kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□ |
| コンパクトタイプ | 61F-G□N |
| プラグインタイプ | 61F-G□P |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-N *1 61F-GP-N8 *1 |
| 高温用 | 10 ~ 30kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□T |
| コンパクトタイプ | - |
| プラグインタイプ | - |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-NH *1 61F-GP-N8H *1 |
| 61F | 高感度用 | 30 ~ 200kΩ・cm | ベースタイプ | - |
| コンパクトタイプ | 61F-G□NH |
| プラグインタイプ | - |
コンパクト プラグインタイプ | 61F-GP-NH 61F-GP-N8H |
| 30 ~ 300kΩ・cm | ベースタイプ | 61F-G□H |
| コンパクトタイプ | - |
| プラグインタイプ | 61F-G□PH |
コンパクト プラグインタイプ | - |
| 超高感度用 | 100~ 10MΩ・cm | ベースタイプ | - |
| コンパクトタイプ | - |
| プラグインタイプ | 61F-UHS 61F-HSL |
| シリーズ | 固有抵抗範囲(推奨値) | 形式 |
| K8AK-LS |
動作抵抗:10KΩ~100KΩ感度可変式
| K8AK-LS1 |
*1 生産終了品です。
〔注意点〕
・61F 一般用で制御可能な液体の固有抵抗は、電極保持器PS-3Sを用いて、浸水長30㎜以下で使用する場合、30kΩ・cmが限界です。これ以上に固有抵抗が高い液体には高感度用をご使用ください。
・高感度用 61F-□H、高機能タイプ 61F-LS-CP□-AR□は「先動作方式」です。先動作方式、順動作方式の違いについてはこちらのFAQ をご覧ください。
・高感度用は、水質によっては復帰不良になることがあるため、必ずしも一般用や低感度用をカバーできるとは限りません。液体に合わせて機種をご選定ください。
【2】導電率(コンダクタンス)から選定する。
コンダクタンス(S)は、抵抗(Ω)の逆数として定義されています。
コンダクタンスから抵抗値(Ω・cm)を求め、上記「検出可能な固有抵抗の範囲」をご参照ください。
(例) コンダクタンス 3.3μS・cmの場合
1÷3.3(μS)×1000=303.0303・・・(kΩ・cm)
【3】電極間抵抗を測定して選定する。
電極間抵抗を測定してお選びください。測定方法はこちらのFAQをご覧ください。
液体がある時の抵抗値が動作抵抗値に、液体がない時の抵抗値が復帰抵抗値に含まれる機種をお選びください。
なお、動作抵抗値、復帰抵抗値はカタログにてご確認ください。
