白金測温抵抗体(Pt100)のフッ素樹脂チュービング被覆、フッ素樹脂コーティング品には以下の5種類があります。
フッ素樹脂チュービング被覆品、フッ素樹脂コーティング品の違い、特徴についてはこちらのFAQをご覧ください。
詳細は【1】~【5】をご覧ください。
なお、標準以外の仕様も掲載しています。予告なく生産を終了する場合がございます。
また、価格、納期については販売店にお問い合わせください。
【注意】
データシートに掲載している形式は1本から注文できます。
データシートに掲載がない形式については、100本/年以上(目安)の場合に製作可能です。
| 種類 | 詳細 | 種類 | 形式 | 測温範囲 |
フッ素樹脂 チュービング | 【1】 | シース形 リード線直出し形 | E52-P①AY-1 D=② ③ ④M | -80~+180℃ |
| 【2】 | シース形 端子内蔵形 | E52-P①C-N-1 D=② |
フッ素樹脂 コーティング | 【3】 | ローコスト形 フランジ付 | E52-P6FY-9 4M | -50~+180℃ |
| 【4】 | ローコスト形 ねじ(固定ニップル)付 | E52-P6DY-9 1M E52-P6DY-9 2M |
| 【5】 | 端子内蔵形 | E52-P□C-N-9 D=□ | 0~180℃ |
【1】フッ素樹脂チュービング被覆 シース形リード線直出し形
・形式:E52-P
①AY-1 D=
② ③ ④M
・測温範囲:-80~+180℃
・外形
| ② | ① *1 | ③ | ④ | 材質 |
チューブ外径 D [シース径] | シース長 L | リード線種類 | リード線長 M |
4.6mm [3.2mm] | 15cm 20cm 35cm 50cm 100cm | 無表示:標準 *2 NETU:耐熱タイプ *3 | 1m 2m 4m 8m *4 | シース:SUS316 チューブ:FEP スリーブ:SUS316 |
6mm [4.8mm] |
8mm [6.4mm] | 20cm 35cm 50cm 100cm |
*1 形式の①にはシース長を「㎝単位」の値を記入してください。*2
リード線の使用周囲温度は -20~+70℃です。
*3
リード線の使用周囲温度は 0~+180℃です。ただしスリーブは 0~+100℃です。*4
配線距離、リード線の延長については
【2】フッ素樹脂チュービング被覆 シース形端子内蔵形
・形式:E52-P①C-N-1 D=
② ・測温範囲:-80~+180℃
・外形
| ② | ① *1 | 端子箱 | 材質 |
チューブ外径 D [シース径] (mm) | シース長 L (cm) |
4.6 [3.2] | 20、25、30、35、50、75、100 | アルミダイキャスト 耐熱温度:+90℃ M3端子
*4 | シース:ASTM316L チューブ:FEP |
6 [4.8] |
8 [6.4] | 25、30、35、50、75、100 |
*1 形式の
①には、シース長を「
cm単位」の値を記入してください。
*4
配線距離、リード線の延長については
【3】フッ素樹脂コーティング ローコスト形フランジ付
・形式:E52-P6FY-9 4M
・測温範囲:-50~+180℃
・リード線使用周囲温度:-50~+150℃
・外形
| 形式 | シース径 | 保護管長 | リード線長 | 保護管材質 | コーティング材質 |
| E52-P6FY-9 4M |
4mm
| 65mm (6.5cm) | 4m *4 | SUS304 |
FEPを塗布した後 上塗りでPFAを塗布
*4
配線距離、リード線の延長については
【4】フッ素樹脂コーティング ローコスト形ねじ(固定ニップル)付
・形式 : E52-P6DY-9 1M E52-P6DY-9 2M
・測温範囲:-50~+180℃
・外形
| E52-P6DY-9 1M |
4mm
| H65mm (6.5cm) | 1m *4 | SUS304 |
| E52-P6DY-9 2M | 2m *4 |
*4
配線距離、リード線の延長については
【5】フッ素樹脂コーティング 端子内蔵形 一般形
・形式:E52-P
①C-N-9 D=
②・測温範囲:0~+180℃
・外形
| 形式 |
②
①
端子箱
保護管材質
コーティング材質
| シース径 | 保護管長L |
| E52-P30C-N-9 D=8 |
8mm
| 30cm | アルミダイキャスト 耐熱温度:+90℃ M3端子 *4 |
SUS316
FEP
| E52-P35C-N-9 D=8 | 35cm |
| E52-P50C-N-9 D=8 | 50cm |
| E52-P75C-N-9 D=8 | 75cm |
| E52-P75C-N-9 D=10 |
10mm
| 75cm | アルミダイキャスト 耐熱温度:+90℃ M4端子 *4 |
| E52-P100C-N-9 D=10 | 100cm |
*4 配線距離、リード線の延長についてはこちらのFAQをご覧ください。
