形S8VK-WAシリーズ、形S8VK-WBシリーズ、形S8VK-Tシリーズをご検討ください。
ただし、三相から2線を接続する場合は、全機種(DC入力専用の形S82Sを除く)で可能です。
電圧が入力電圧範囲であることをご確認ください。
なお、DC入力可能な機種については
こちらのFAQ をご参照ください。
(表1) パワーサプライ 単相入力、三相入力可否
○:接続できます。
●:三相のうち、2本を接続する方法であれば入力可能です。
入力端子(LとN)に、R-S、S-T、T-Rのいずれかを1本ずつ配線してください。
x :接続できません。
| 入力 | シリーズ |
形S8VK-T *1 形S8VK-WA *2 形S8VK-WB *2 | 形S8VK-X 形S8VK-S 形S8VK-G 形S8FS-G 形S8VS
形S8JX-N *4 形S8JX-P *5 | 形S8VM *6
形S8TS 形S8EX *7 形S8EA *8
形S8AS など | 形S82S |
| 単相 | ○ | ○ | x |
| 三相 | ○ | ● | x |
*1 入力の配線は(表2)に従ってください。
三相4線式の場合は、中性線は接続せず、その他の3線をL1/+、L2、L3/-に接続してください。
推奨使用線径/断面積と電線剥きしろは(表3)を、ブレーカ/ヒューズは(表4)をご覧ください。
*2 入力の配線は(表5)に従ってください。
推奨使用線径/断面積と電線剥きしろは(表6)を、ブレーカ/ヒューズは(表7)をご覧ください。
*4 形S8JX-Nシリーズは、2019年4月に生産を終了しました。
*5 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年4月に生産を終了しました。
*6 形S8VMシリーズは2019年4月に生産を終了しました。
*7 形S8EXシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*8 形S8EAシリーズは2020年3月に生産を終了しました。
*4~*8 代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。
(表2) 形S8VK-Tの接続
| 三相から2線を接続する場合 *9 | 単相で使用する場合 *9 | DC入力する場合 *10 |
*9 形S8VK-T96024では、切替スイッチをBに切り替えてください。
*10 形S8VK-T96024は、DC入力はできません。
〔注意〕
・アースは完全に接続してください。安全規格で定められたPE(保護接地)端子のため、アースが不完全な場合、感電や誤動作の恐れがあります。
・軽度の発火が万一の場合起こる恐れがあります。入出力端子など誤配線のないようにご注意ください。
・端子締めつけ時に75N以上の力で端子台を押さえつけないでください。
・通電前には、加工時に覆ったシートなどを必ず取りはずして放熱に支障がないことをご確認ください。
・安全規格の適合と、装置の安全性確保のため、ブレーカまたはヒューズを介して形S8VK-Tに入力を
接続してください。
・欠相または負荷の異常による配線材の発煙・発火を防ぐために下表の線材をご使用ください。
(表3) 形S8VK-Tシリーズ:推奨使用線径/断面積と電線剥きしろ
| 形式 | 信号の 種類 | 推奨電線 | 被覆 剥きしろ |
| AWG | 単線(㎜2) | 撚り線(㎜2) |
| 形S8VK-T12024 | 入力 | AWG22~10 | 0.35~6㎜2 | 0.35~4㎜2 | 8~10㎜ |
| 出力 | AWG18~10 | 0.75~6㎜2 | 0.75~4㎜2 |
| PE | AWG14~10 | 2.5~6㎜2 | 2.5~4㎜2 |
| 形S8VK-T24024 | 入力 | AWG22~10 | 0.35~6㎜2 | 0.35~4㎜2 | 8~10㎜ |
| 出力 | AWG14~10 | 2.5~6㎜2 | 2.5~4㎜2 |
| 形S8VK-T48024 | 入力 | AWG20~10 | 0.5~6㎜2 | 0.5~4㎜2 | 8~10㎜ |
| 出力 | AWG12~10 | 4~6㎜2 | 4㎜2 |
| 形S8VK-T96024 | 入力 | AWG16~6 | 1.5~16㎜2 | 1.5~16㎜2 | 13~16㎜ |
| 出力 | AWG8~6 | 10~16㎜2 | 10~16㎜2 |
| PE | AWG14~6 | 2.5~16㎜2 | 2.5~16㎜2 |
(表4) 形S8VK-Tシリーズ:ブレーカ、ヒューズ
| 入力 | ブレーカ、ヒューズの推奨品 |
形S8VK-T12024 形S8VK-T24024 | 三相3線 ・3線を接続 三相4線 | サーキットブレーカ UL/CE適合
480V 5A D特性 3極 または相当品 *11 |
三相3線 ・2線を接続 単相 DC入力 | ヒューズ UL/CE適合 600V 5A
速断型 または相当品 *11 |
形S8VK-T48024 形S8VK-T96024 | 三相3線 ・3線を接続 三相4線 | サーキットブレーカ UL/CE適合
480V 5A D特性 3極 または相当品 *12 |
三相3線 ・2線を接続 *9 単相 *9 DC入力 *10 | ヒューズ UL/CE適合 600V 10A
速断型 または相当品 *12 |
*9 形S8VK-T96024では、切替スイッチをBに切り替えてください。*10 形S8VK-T96024は、DC入力はできません。*11 NEC安全規格を満足するためには、以下のブレーカまたはヒューズを取りつけてください。
・形FAZ-D5/3-NA、形FAZ-D5/3-RT または 形FAZ-D5/3-DU
(EATON INDUSTRIES(オーストリア)GMBH製 (E235139))
・形KLKD5 (リテルヒューズ社(E10480))
*12 NEC 安全規格を満足するためには、以下のブレーカまたはヒューズを取りつけてください。
・形FAZ-D5/3-NAまたは形FAZ-D5/3-RT
(EATON INDUSTRIES(オーストリア)GMBH製(E235139))
・形KLKD10 (リテルヒューズ社(E10480))
(表5) 形S8VK-WA、形S8VK-WBの接続
| 三相から2線を接続する場合 | 単相で使用する場合 | DC入力する場合 |
〔注意〕
・軽度の発火が万一の場合起こる恐れがありますので、入出力端子など誤配線のないようにご注意ください。
・配線挿入時またはリリースホールへのマイナスドライバ挿入時に40N以上の力で端子台を押さえつけないでください。
・リリースホールには配線しないでください。
・リリースホールにマイナスドライバを押し込んだ状態で、マイナスドライバを傾けたり、
ねじったりしないでください。端子台が破損する恐れがあります。
・リリースホールにマイナスドライバを押し込むときは斜めにして入れてください。
まっすぐに入れた場合は端子台が破損する恐れがあります。
・リリースホールに押し込んだマイナスドライバを落下させないようにご注意ください。
・電線は無理に曲げたり、引っぱったりしないでください。断線する恐れがあります。
・端子(挿入)穴1つに複数の電線を挿入しないでください。
・電線の先端を予備はんだしないでください。正しい接続ができなくなります。
・通電前には、加工時に覆ったシートなどを必ず取り外して放熱に支障がないことをご確認ください。
・振動・衝撃のかかる可能性のある場合は、フェルール端子付き電線、より線をご使用ください。
製品交換時は必ず設備の電圧を確認し、それに適合した製品を使用してください。
・配線材の発煙・発火を防ぐために、電線の定格をご確認の上、下表の線材をご使用ください。
・製品故障時に発火・感電の危険性がありますので、推奨のサーキットブレーカまたはヒューズを必ず、ご使用ください。
・安全規格の適合と、装置の安全性確保のため、奨サーキットブレーカまたはヒューズを介して、製品に入力を接続してください。
(表6) 形S8VK-WA、形S8VK-WB 推奨使用線径/断面積と電線剥きしろ
| 形式 | 信号の種類 | 推奨電線 | 被覆剥きしろ (フェルール端子 未使用時) |
| AWG | ㎜2 |
| 形S8VK-WA24024 | 入力 | AWG22~14 | 0.34~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG14 | 2.5㎜2 | 10㎜ |
| 信号出力/COM | AWG24~14 | 0.25~2.5㎜2 | 10㎜ |
| PE | AWG14 | 2.5㎜2 | 10㎜ |
| 形S8VK-WA48024 | 入力 | AWG20~14 | 0.5~2.5㎜2 | AWG20~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG12~10 | 3.5~6㎜2 | 15㎜ |
| 形S8VK-WA96024 | 入力 | AWG18~14 | 0.75~2.5㎜2 | AWG20~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG8~6 | 8~16㎜2 | 18㎜ |
| AWG | ㎜2 |
| 形S8VK-WB24024 | 入力 | AWG22~14 | 0.34~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG14 | 2~2.5㎜2 | 10㎜ |
| PE | AWG14 | 2~2.5㎜2 | 10㎜ |
| 形S8VK-WB24048 | 入力 | AWG22~14 | 0.34~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG18~14 | 0.75~2.5㎜2 | AWG18~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| AWG | ㎜2 |
| 形S8VK-WB48024 | 入力 | AWG22~14 | 0.34~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| PE | AWG14 | 2~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 形S8VK-WB48048 | 入力 | AWG22~14 | 0.34~2.5㎜2 | AWG22~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG14~10 | 2~6㎜2 | 15㎜ |
| AWG | ㎜2 |
| 形S8VK-WB96024 | 入力 | AWG20~14 | 0.5~2.5㎜2 | AWG20~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 形S8VK-WB96048 | 入力 | AWG20~14 | 0.5~2.5㎜2 | AWG20~16:8㎜ AWG14 :10㎜ |
| 直流出力 | AWG12~6 | 3.5~16㎜2 | 18㎜ |
(表7) 形S8VK-WA、形S8VK-WB ブレーカ、ヒューズ
・渡り線により複数台使用するときは、入力電流と突入電流を考慮し、サーキットブレーカまたはヒューズの選定をしてください。
| 形式 | 入力 | ブレーカ、ヒューズの推奨品 |
| 形S8VK-WA24024 | 三相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 4~20A、B、C、D特性 |
| 単相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 4~20A、B、C、D特性 |
| DC入力 | ヒューズ:速断型、DC350V以上、6A |
| 形S8VK-WA48024 | 三相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 4~20A、B、C、D特性 |
| 単相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 7~20A、B、C、D特性 |
| DC入力 | ヒューズ:速断型、DC350V以上、8A |
| 形S8VK-WA96024 | 三相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 8~20A、B、C、D特性 |
| 単相 | サーキットブレーカ:AC240V以上 13~20A B、C、D特性 |
| DC入力 | ヒューズ:速断型、DC350V以上、15A |
形S8VK-WB24024 形S8VK-WB24048 | 三相 | サーキットブレーカ:AC480V以上 4~20A、B、C、D特性 |
| 単相 | サーキットブレーカ:AC480V以上 4~20A、B、C、D特性 |
| DC入力 | ヒューズ:速断型、DC600V以上、5A |
形S8VK-WB48024 形S8VK-WB48048 | 三相 | サーキットブレーカ:AC480V以上 4~20A、B、C、D特性 |
形S8VK-WB96024 形S8VK-WB96048 | 三相 | サーキットブレーカ:AC480V以上 6~20A、B、C、D特性 |
| 単相 | サーキットブレーカ:AC480V以上 8~20A、B、C、D特性 |
| DC入力 | ヒューズ:速断型、DC600V以上、8A |
