形S8FS-Gはバックアップ運転可能です。
バックアップ運転を行う際は、パワーサプライ(電源)は2台とも同機種をご使用ください。
また、負荷容量は、電源AまたはBどちらか1台で供給できるようにしてください。
以下のいずれかの方法でお使いください。
【1】冗長運転ユニット 形S8VK-Rシリーズを使用する
一部、組み合わせできない機種があります。(表1)にてご確認ください。
【2】外付けでダイオードを接続する
全ての機種で可能です。
(表1) 形S8FS-G バックアップ運転の方法
対象形式が多いため、Ctrl + F などでの検索をお奨めします。
冗長運転ユニットの形式は、100%負荷時で選定した場合です。
| パワーサプライ | バックアップ運転の方法 |
| 接続 | 直付け | DINレール取付 |
| ねじ端子台 | 形S8FS-G01505C 形S8FS-G01512C
形S8FS-G01515C 形S8FS-G01524C
形S8FS-G03005C 形S8FS-G03012C
形S8FS-G03015C 形S8FS-G03024C
形S8FS-G05005C 形S8FS-G05012C
形S8FS-G05015C 形S8FS-G05024C 形S8FS-G10012C 形S8FS-G10015C
形S8FS-G10024C 形S8FS-G15015C
形S8FS-G15024C | 形S8FS-G01505CD 形S8FS-G01512CD
形S8FS-G01515CD 形S8FS-G01524CD
形S8FS-G03005CD 形S8FS-G03012CD
形S8FS-G03015CD 形S8FS-G03024CD
形S8FS-G05005CD 形S8FS-G05012CD
形S8FS-G05015CD 形S8FS-G05024CD 形S8FS-G10012CD 形S8FS-G10015CD
形S8FS-G10024CD 形S8FS-G15015CD
形S8FS-G15024CD | ・形S8VK-R10を使用する (詳細は【1】) ・外付けでダイオードを接続する (詳細は【2】) |
形S8FS-G15048C 形S8FS-G15012C 形S8FS-G30015C 形S8FS-G30024C 形S8FS-G30048C 形S8FS-G60048C | 形S8FS-G15048CD 形S8FS-G15012CD 形S8FS-G30015CD 形S8FS-G30024CD 形S8FS-G30048CD 形S8FS-G60048CD | ・形S8VK-R20を使用する (詳細は【1】) ・外付けでダイオードを接続する (詳細は【2】) |
形S8FS-G10005C 形S8FS-G15005C
形S8FS-G30012C 形S8FS-G60012C
形S8FS-G60015C 形S8FS-G60024C | 形S8FS-G10005CD 形S8FS-G15005CD
形S8FS-G30012CD 形S8FS-G60012CD 形S8FS-G60015CD 形S8FS-G60024CD | ・外付けでダイオードを接続する (詳細は【2】) (形S8VK-R□との組み合わせはできません) |
| コネクタ | 形S8FS-G01524CE 形S8FS-G03024CE 形S8FS-G05024CE 形S8FS-G10024CE
形S8FS-G15024CE | - | ・形S8VK-R20を使用する (詳細は【1】) ・外付けでダイオードを接続する (詳細は【2】) |
【1】冗長運転ユニット形S8VK-Rシリーズを使用する
■選定
負荷条件にあわせてご選定ください。
・形S8VK-R10 負荷条件:DC5~30V 0~10A
*1 (ピーク電流 *2:12A)
・形S8VK-R20 負荷条件:DC10~60V 0~20A *1 (ピーク電流 *2:24A)
・負荷電流が20Aを超える場合は、【2】外付けでダイオードを接続する 方法をご検討ください。
■接続
■注意
・組み合わせ可能な機種以外のパワーサプライ(電源)を接続しないでください。
・形S8VK-Rは内部にヒューズを実装しています。推奨電源以外の電源を使用した場合、負荷の状態により内部ヒューズが溶断することがあります。
*1 冗長運転ユニットの形式は、100%負荷時で選定した場合です。
*2 ピーク電流条件
【2】外付けでダイオードを接続する
■選定
ダイオードの種類、耐圧、電流の目安は次の通りです。なお、 弊社ではダイオードの取り扱いはございません。また、推奨品も定めておりません。以下の条件に合うものをお使いください。
・種類:ショットキーバリアダイオード
・耐圧(VRRM):電源の定格出力電圧以上
・順方向電流(IF):電源の定格出力電流の2倍以上
■接続
■注意
・電源A、Bの出力電圧は、ダイオードD1、D2の順方向電圧(VF)の降下分だけ高く設定してください。
また、ダイオードは電源の出力電流(IOUT)×ダイオード順方向電圧(VF)の電力損失を生じますので、ダイオードの温度がカタログ値以下になるように必要な冷却を行ってください。
・負荷の電力とダイオードによる電力損失があります。
・電源1台分の定格電力(定格出力電圧×定格出力電流)を超えないようにしてください。
・電流バランス端子(CB端子、CBG端子)がある機種は、電流バランス端子を接続しないでください
