ASCIIユニットや旧型パソコン(Windows OS以前など)およびその両方で稼働していたシステムを置き換える場合、BASICプログラムなどの資産を新しいシステムにどう置換するかで悩まれるのではないでしょうか。
ここでは、BASICプログラムを、製品寿命が長く、近年テキスト処理機能も充実してきたPLC(キー操作や表示が必要な場合は表示器も追加)に置き換える場合の方法をご紹介します。
①プログラムの動作
BASICプログラムは、一般的にイベント駆動型で動作させます。
したがって、置換先のPLCのプログラムもイベント駆動型にされることをお奨めします。
②プログラム言語
BASICプログラムは、テキスト記述による手続型言語ですが、置換先のPLCでは、モニタしやすいラダー言語と手続き記述が容易なST(ストラクチャードテキスト)言語のいずれかを使い分けて置換されることをお奨めします。
上記①②を踏まえて、NJ/NXシリーズによる主な命令の置換例をご紹介します。
BASICプログラムが動作していたASCIIユニットや旧型パソコンは、NJ/NXシリーズPLCとそのシリアルユニットに置換し、BASIC言語相当のラダー言語またはST言語のプログラムをイベントタスクで実行し、旧型パソコンなどのキーボードとディスプレイは、NAシリーズ表示器などに置換します。
■BASIC命令置換例
| 命令の種類 | 置換元:BASIC言語 | 置換先:ラダー言語 |
置換先:ST言語
| 起動 | ON KEY | 表示器のキー入力でイベントタスク起動 |
| ON COM | シリアルユニットの受信でイベントタスク起動 |
| 実行制御 | GOTO | JMP | なし(ST構文に変換) |
| GOSUB | サブルーチンをFUNに置き換え、FUNをコール |
| IF THEN ELSE | なし(導通条件で分岐) | IF THEN ELSE |
| FOR NEXT | FOR NEXT |
| END , STOP | 不要(イベントタスクの終了に相当) |
| WAIT | TON(タイマ) + @ActEventTaskで自タスク起動 |
入出力 ・シリアル ・端末 | OPEN , CLOSE | 不要(通信条件などはシリアルユニットの動作設定で設定) |
| INPUT($) , PRINT | シリアル通信:(NX_)SerialRcv , (NX_)SerialSend キー入力と画面出力:表示器のキー入力と画面表示に代替 |
入出力 ・ファイル | OPEN , CLOSE | FileOpen , FileClose |
| GET , PUT | FileRead , FileWrite |
| INPUT , PRINT | FileGets , FilePuts |
| PLC通信 | PC READ , PC WRITE , PC GET , PC PUT | CPU自身なので通常の変数読み書きで対応 |
| PEEK , POKE | CPU自身なので通常の変数読み書きで対応 |
| 関数 | LEFT$ , RIGHT$ , MID$ | LEFT , RIGHT , MID |
| LEN | LEN |
| DATE$ , TIME$ | GetTimeで現在の日付時刻を読み出し、DT_TO_DATEやDT_TO_TODで日付や時刻に切り出す。文字列への変換はDate_To_StringやTodToStringで変換。 |
| RND | Rand |
| ABS , CHR$ , HEX$ | ABS , AryToString , NumToHexString |
| COS , SIN , TAN , ACOS , ASIN , ATN | COS , SIN , TAN , ACOS , ASIN , ATAN |
| CDBL , CINT , CSNG | TO_LREAL , TO_INT , TO_REAL |
ASCIIユニット や PLCなどの詳細については、下記商品情報のURLより、関連するマニュアルやカタログをご利用ください。
(マニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)
