弊社のプリセットカウンタ最高計数速度は、30Hz/5kHz切替 または 30Hz/10kHzの機種がほとんどです。
(一部、30Hz/1kHz切替、20Hz専用、30Hz専用、5kHz専用の機種もございます。)
形式を確認の上、〔表2〕代表的なカウンタの計数速度(カウント信号(CP1、CP2)、リセット)を参照ください。
(表1) 最高計数速度と最小信号幅
| 最高計数速度 |
30Hz
| 1kHz |
5kHz
10kHz *1
| 最小信号幅 |
16.7msec
| 0.5msec |
0.1msec
0.05msec
主 な 用 途 | 有接点 入力 | リレー、スイッチなどの有接点での入力 | バウンスやチャタリングをカウントするので 有接点での入力はお奨めできません |
無接点 入力 | 遅いトランジスタ入力でノイズ対策を高めたい場合 | 高速で入力する場合 |
| 代表的な機種 | 形H7CC-A 形H7CX-A☐-N *2 形H7CZ *3 形H7BX 形H7AN 形H7CN-□L□ *3 | 形H7EC-N | 形H7CX-A☐-N *2 形H7BX 形H7AN 形H7CN-□H□ *3 | 形H7CC-A 形H7CZ *3 |
*1 10kHzよりも高速で使用したい場合は、デジタルパネルメータ 形K3HB-Cシリーズをご検討ください。
・形K3HB-Cシリーズ 計数速度(参考)
・F1 個別入力・加減算 0~30kHz
・F2 位相差入力 0~25kHz
・F3 積算入力 0~50kHz
・有接点入力(ドライ接点入力)の場合は、30Hz max. ON/OFFパルス幅15ms以上でお使いください。
*2 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。
*3 形H7CN、形H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了します。*2 *3 推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。■最高計数速度の考え方
最高計数速度は「○○Hz」と表します。
○○Hzとは、デューティー比1:1の条件で、最大1秒間に○○回のON/OFFに対応できることを表します。
1kHzや2kHzで入力する場合は、5kHz(または10kHz)でお使いください。
【例1】 30Hzの場合
1秒に30パルス=30回のON/OFF
1秒/30=33.3msec → 1回のON/OFFは33.33msec以上必要です。
デューティー比1:1のため、33msec/2=16.7msec
==> 最小信号幅は16.7msec以上必要です。
(ON信号幅・OFF信号幅共に、それぞれ16.7msec以上必要です。)
【例2】 5kHzの場合
1秒に5000パルス=5000回のON/OFF
1秒/5000=0.2msec → 1回のON/OFFは0.2msec以上必要です。
デューティー比1:1のため、0.2msec/2=0.1msec
==> 最小信号幅は0.1msec以上必要です。
(ON信号幅・OFF信号幅共に、それぞれ0.1msec以上必要です。)
【例3】 10kHzの場合
1秒に10000パルス=10000回のON/OFF
1秒/10000=0.1msec → 1回のON/OFFは0.1msec以上必要です。
デューティー比1:1のため、0.1msec/2=0.05msec
==> 最小信号幅は0.05msec以上必要です。
(ON信号幅・OFF信号幅共に、それぞれ0.05msec以上必要です。)
(表2) カウンタの計数速度(カウント信号(CP1、CP2、リセット)
◆ 対象形式が多いため、「Ctrl」+「F」などでの検索をお奨めします。
シリーズ
| 形式 |
最高計数速度
| 形H7CC-A | 形H7CC-A8 形H7CC-A8D 形H7CC-A11 形H7CC-A11S 形H7CC-A11D 形H7CC-A11SD 形H7CC-A 形H7CC-AS 形H7CC-AD 形H7CC-ASD 形H7CC-AW 形H7CC-AWS 形H7CC-AWD 形H7CC-AWSD 形H7CC-AU 形H7CC-AUD | (タコメータモード時を除く) 【CP1、CP2】
30Hz/10kHz 切替 (最小パルス幅 16.7msec/0.05msec) ・設定値は、30Hz または 5kHz *4です。 ・CP1、CP2共通設定です ・バッチカウンタの最高係数速度は5kHzです。
【リセット】
1msec/20msec切替
形H7CX-A☐-N *2 | 形H7CX-A114-N 形H7CX-A114S-N 形H7CX-A114D1-N 形H7CX-A11-N 形H7CX-A11S-N 形H7CX-A11D1-N 形H7CX-A11SD1-N 形H7CX-A4-N 形H7CX-A4S-N 形H7CX-A4D-N 形H7CX-A4SD-N 形H7CX-A-N 形H7CX-AS-N 形H7CX-AD-N 形H7CX-ASD-N 形H7CX-A4W-N 形H7CX-A4WSD-N 形H7CX-AW-N 形H7CX-AWS-N 形H7CX-AWD1-N 形H7CX-AWSD1-N 形H7CX-AWSD-N | (タコメータモード時を除く) 【CP1、CP2】
30Hz/5kHz 切替 (最小パルス幅 16.7msec/0.1msec) ・CP1、CP2共通設定です ・以下の条件にすべて該当する場合は、10kHz(最小パルス幅0.05msec)で使用できます ・機能選択の設定
1段プリセットカウンタ (初期値)
・入力モード設定
加算 (Up) (初期値) 減算(down) 加減算(指令入力)(UP-DOWN-A)
・計数速度設定
5kHz
【リセット】
1msec/20msec切替
シリーズ
| 形式 |
最高計数速度
形H7CZ *3 | 形H7CZ-L8 形H7CZ-L8D1 | 【カウント】
【リセット】 1msec/20msec切替 |
| 形H7BX | 形H7BX-A 形H7BX-AD1 | 【CP1、CP2】
30Hz/5kHz 切替 (最小パルス幅 16.7msec/0.1msec) ・CP1、CP2共通設定です。
【リセット】
1msec/20msec切替
形H7BX-AW 形H7BX-AWD1 | (タコメータモード時を除く) ・機種選択設定:タコメータ(tACo)以外 【CP1、CP2】
30Hz/5kHz 切替
・CP1、CP2共通設定です。
【リセット】
1msec/20msec切替
シリーズ
| 形式 |
最高計数速度
形H7AN *5 | 形H7AN-2D 形H7AN-E2D 形H7AN-2DM 形H7AN-E2DM | 【CP1、CP2】
30Hz (最小パルス幅 16.7msec)
【リセット】
20msec
形H7AN-4D 形H7AN-E4D 形H7AN-4DM 形H7AN-E4DM 形H7AN-W4D 形H7AN-WE4D 形H7AN-W4DM 形H7AN-WE4DM 形H7AN-T4 形H7AN-T4M 形H7AN-ET4M 形H7AN-T4M | 【CP1、CP2】
30Hz/5kHz 切替 (最小パルス幅 16.7msec/0.1msec *1) ・CP1、CP2共通設定です。
【リセット】
20msec
形H7AN-R6D 形H7AN-R6DM 形H7AN-RW6D 形H7AN-RW6DM 形H7AN-RT6 形H7AN-RT6M |
形H7AN-R8D 形H7AN-R8DM 形H7AN-RT8M |
シリーズ
| 形式 |
最高計数速度
形H7CN *3 *5 | 形H7CN-XLN 形H7CN-XLNM 形H7CN-YLN 形H7CN-YLNM 形H7CN-ALN 形H7CN-BLN 形H7CN-TXL | 【カウント】
30Hz (最小パルス幅16.7msec)
【リセット】
20msec
形H7CN-XHN 形H7CN-XHNM 形H7CN-XHNS 形H7CN-YHN 形H7CN-YHNM 形H7CN-YHNS 形H7CN-AHN 形H7CN-BHN 形H7CN-TXH | 【カウント】
5kHz (最小パルス幅0.1msec)
【リセット】
20msec
形H7EC-N *6 | 無電圧入力タイプ 形H7EC-N
形H7EC-N-B
形H7EC-N-300
形H7EC-N-B-300 | 【数入力】
30Hz/1kHz 切替 (最小パルス幅 16.7msec/0.5msec )
【リセット】
20 msec (リセット信号完了時のリセット時間:50 msec
電圧入力タイプ 形H7EC-NV
形H7EC-NV-B
形H7EC-NV-300
形H7EC-NV-B-300 形H7EC-NV-H
形H7EC-NV-BH |
フリー電圧入力タイプ 形H7EC-NFV
形H7EC-NFV-B 形H7EC-NFV-300
形H7EC-NFV-B-300 | 【計数入力】
20Hz (最小パルス幅 25msec )
【リセット】
*1 プリスケール1倍(1.000)、加算または減算設定の場合の値です。
プリスケール1倍以外の場合5kHzの設定時の最高計数速度は約1/2になります。*2 形H7CXシリーズは、2023年3月に生産を終了します。
推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。*3 形H7CN、形H7CZシリーズは2022年3月に生産を終了します。
推奨代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。*4 設定値は「5kHz」ですが、最高計数速度は10kHzです。
*5 形式のあとに電源電圧の指定が必要です。
*6 電池式のトータルカウンタです。プリスケール機能、出力機能はありません
