機種により接点の材質、構造に違いがあるため、接点定格が異なります。
形WLシリーズの形WL□は一般負荷用、形WL01□は微小負荷用です。
形WL-Nシリーズ(形WL□-N)は、一般負荷・微小負荷共用です。
(表1)~(表3)をご覧ください。
| 表 | 種類 | 形式例 |
ローラレバー形 (R38㎜ PT:15±5°) | 可変ローラレバー形 (R25~89㎜ PT:15±5°) |
| (表1) | 形WL□-N *1 | ●一般負荷/微小負荷共用 形WLCA2-N 形WLCA2-LD-N 形WLCA2-LE-N | ●一般負荷/微小負荷共用 形WLCA12-N 形WLCA12-LD-N 形WLCA12-LE-N |
| (表2) | 形WL□ 高精度形・高感度形 (形WLG□) 生産時期の確認方法は、 下記【ご参考】をご覧ください。 | 2019年3月 以前 | ●一般負荷用 形WLGCA2 形WLGCA2-LD 形WLGCA2-LE ●微小負荷用 形WL01GCA2 形WL01GCA2-LD 形WL01GCA2-LE | ●一般負荷用 形WLGCA12 形WLGCA12-LD 形WLGCA12-LE ●微小負荷用 形WLGCA12 |
2019年4月 以降 | ●一般負荷/微小負荷共用 形WLGCA2 形WLGCA2-LD 形WLGCA2-LE | ●一般負荷/微小負荷共用 形WLGCA12 形WLGCA12-LD 形WLGCA12-LE |
| (表3) | 形WL□ (高精度形・高感度形以外) | ●一般負荷用 形WLCA2 形WLCA2-LD 形WLCA2-LE | ●一般負荷用 形WLCA12 形WLCA12-LD 形WLCA12-LE |
●微小負荷用 形WL01CA2 形WL01CA2-LD 形WL01CA2-LE | ●微小負荷用 形WL01CA12 形WL01CA12-LD 形WL01CA12-LE |
*1 形WL-Nシリーズの高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。(表1) 形WL□-N *1
| 種類 | 基準形 |
| 形式 | 形WL□-N |
| 接点材質 | Ag合金+Auクラッド |
| 接点構造 | クロスバ・シングル |
定 格 負 荷 | 動作表示灯なし | AC125V 10A、AC250V 10A、 DC14V 10A、DC30V 6A、 DC125V 0.8A、DC250V 0.4A (抵抗負荷) |
| 動作表示灯(LED)付き | AC125V 10A、DC12V 10A、DC24V 6A、 DC48V 3A、DC115V 0.8A (抵抗負荷) |
| 動作表示灯(ネオンランプ)付き | AC125V 10A、AC250V 10A (抵抗負荷) |
最小適用負荷 (故障率) [用語解説:故障率] | DC5V 1mA (P水準) |
| カタログのダウロード | こちら |
*1 高感度形、高精度形は2016年9月に生産を終了しました。
代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。(表2) 形WL□ 高精度形、高感度形 (形WLG□)
・生産時期の確認方法は下記■ご参考をご覧ください。
| 種類 | 高精度形、高感度形 |
| 生産時期 | 2019年4月以降 | 2019年3月以前 |
| タイプ | - | 一般負荷タイプ | 微小負荷タイプ *2 |
| 形式 | 形WLG□ | 形WLG□ | 形WL01G□ |
| 接点材質 | Ag合金+Ag合金 | Ag合金 | 可動接点: りん青銅板に Auメッキ 固定接点:PGS合金 |
| 接点構造 | クロスバ・シングル | リベット | クロスバ・ツイン |
定 格 負 荷 | 動作表示灯なし | AC125V 10A AC250V 10A DC14V 10A DC30V 6A DC125V 0.8A DC250V 0.4A (抵抗負荷) | AC125V 10A AC250V 10A AC500V 10A DC8V 10A DC14V 10A DC30V 6A DC125V 0.8A DC250V 0.4A (抵抗負荷) | AC125V 0.1A DC30V 0.1A (抵抗負荷) |
動作表示灯 (LED)付き | AC125V 10A DC12V 10A DC24V 6A DC48V 3A DC115V 0.8A (抵抗負荷) |
動作表示灯 (ネオンランプ)付き | AC125V 10A AC250V 10A (抵抗負荷) |
最小適用負荷 (故障率) [用語解説:故障率] | DC5V 1mA (p水準) | DC5V 160mA (N水準、参考値) | DC5V 1mA (N水準、参考値) |
| カタログのダウロード | こちら | こちら |
(表3) 形WL□ 高精度形、高感度形以外
| 種類 | 一般負荷タイプ | 微小負荷タイプ *2 |
| 形式 | 形WL□ | 形WL01□ |
| 接点材質 | Ag合金 | 可動接点: りん青銅板にAuメッキ 固定接点:PGS合金 |
| 接点構造 | リベット | クロスバ・ツイン |
定 格 負 荷 | 動作表示灯なし | AC125V 10A (抵抗負荷) DC30V 6A (抵抗負荷) DC125V 0.8A (抵抗負荷) | AC125V 0.1A (抵抗負荷) DC30V 0.1A (抵抗負荷) |
| 動作表示灯(LED)付き |
| 動作表示灯(ネオンランプ)付き |
最小適用負荷 (故障率) [用語解説:故障率] | DC5V 160mA (N水準、参考値) | DC5V 1mA (N水準、参考値) |
| カタログのダウロード | こちら |
*2 形WLシリーズ 微小負荷タイプの推奨負荷範囲
【ご参考】 形WL 生産時期の見分け方 (高感度形、高精度形)
既にスイッチをお持ちになっている場合は、以下の方法でご判断ください。
スイッチ本体の正面下方のスイッチボックスのカバーの形状(〇の部分)をご確認いただくか、梱包箱をお持ちの場合は、ラベルの表示をご確認ください。
なお、ロット番号でも確認できます。ロット番号の読み方についてはこちらのFAQををご覧ください。
(基準形は生産時期の確認は不要です。)
| | 2019年3月以前 | 2019年4月以降 |
| 正面 | 最下部のハウジングが凹んでいます。  | 最下部のハウジングが突き出ています。  |
| 側面 |  |  |
梱包箱の ラベル |  |  |
