下表を参照ください。
(表1) 漏液検出器 形K7Lシリーズとの接続
(表2) 漏水検知器 形61F-GPN-V50、形61F-WLA(*1)との接続
(表3) 漏水検知帯同士の接続
(表4) 漏水検知帯と市販ケーブルの接続
*1 漏水警報器 形61F-WLAは2017年3月に生産を終了しました。推奨代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。
| 1 | 検知帯の先端部を約8~11mm被覆をはがしてください。  |
| 2 | 接続端子台に接続します。 右図のように検知帯の先端より4~6cm切り込みます。 先端より9mmストリップを行い、電極(SUS線)を露出させます。 - 接続端子台上面から、ドライバ(*2 ) を差し込みながら側面より電極露出部を差し込んでください。 また2本目接続時、アーチ状に曲げながら差し込むと接続が容易です。  作業後は確実に電気的接続がされていることを十分確認してください。 接続端子台 形F03-20 を使用せずに接続することも可能です。使用しない場合は、3.漏水検知器への接続へお進みください。 |
| 3 | 漏水検知器への接続をします。 ●市販ケーブルを使用する場合 ・市販ケーブルは、3芯のVCTケーブル(0.2m㎡以上)をお使いください。2芯ケーブルでも接続できますが、ノイズキャンセラー機能(*3 ) が無効となりますのでお奨めできません。 ・漏水検知帯と市販ケーブルとの接続方法は(表4)を参照ください。 ●市販ケーブルを使用しない場合漏水検知帯 形F03-16□を直接形K7Lに接続する場合は、ノイズキャンセラー機能(*3 ) は無効となります。 |
| 4 | ソケット、保持金具使用して接続します。形式は(表1-2) をご覧ください。 |
*2市販のドライバでも可能ですが、以下のドライバをお奨めします。
・ワゴジャパン株式会社製 操作工具①ドライバ型番210-350/01または
・ワゴジャパン株式会社製 操作工具②櫛型ジャンパ用型番209-132
お問い合わせ先は
こちら をご覧ください。
*3 ノイズキャンセラー機能は3芯ケーブルを使用してケーブルに誘導されるノイズをキャンセルする機能です。検知帯および接続ケーブルはノイズのアンテナとなりますので、ノイズ対策は重要です。ノイズキャンセラー機能が有効となるように、3芯 VCTケーブル(φ0.2m㎡以上)での配線をお奨めします。
(表1-2) ソケットと保持金具
| 形式 | ソケットと保持金具 |
センサ断線検出機能なし 形K7L-AT50 形K7L-U センサ断線検出機能付き 形K7L-AT50D *4 形K7L-AT50DP *4 形K7L-UD *4 形K7L-UDP *4 | ●ソケットと保持金具 形P2RFZ-08(別売) または 形P2RFZ-08-E(別売 フィンガープロテクトタイプ)をお使いください。保持金具は不要です。 (形P2RF-08(別売) *5 、形P2RF-08-E(別売) *5 も使用可能です) ●接続は*6 を参照ください |
センサ断線検出機能なし 形K7L-AT50B 形K7L-UB センサ断線検出機能付き 形K7L-AT50DB *4 形K7L-AT50DPB *4 形K7L-UDB *4 形K7L-UDPB *4 | ●ソケットと保持金具 プッシュインPlus端子台ソケット:形P2RF-08-PU(別売)をお使いください。保持金具は不要です。 ●プッシュインPlus端子台ソケットの使い方について 使い方は、こちらのFAQ を参照ください。 被覆を剥がした部分(8~11㎜)が、ソケットの外に露出しないように挿入してください。 なお、形F03-16PEは平角線(厚さ0.3㎜x幅1.6㎜)ですが、形P2RF-08-PUに直接接続することは可能です。 ●接続は*6を参照ください。 |
*4 漏水検知帯の先端に別売のターミネータ 形F03-20Tを接続してください。ターミネータ 形F03-20Tは、断線検出を使用しない場合でも必ず接続してお使いください。
ターミネータを接続しない状態で、検知帯の末端を短絡した場合は漏液検出がONしっぱなし、検知帯の末端をそのままにした場合は断線検出がONしっぱなしとなります。なお、断線検出中は漏液検出をしません。
*5 形P2RF-05(-E)、形P2RF-08(-E)は2023年3月に生産を終了します。代替品の確認についてはこちらのFAQをご覧ください。
*6 接続図(ノイズキャンセラー機能:有効)
・形F03-16PEの電線は平角線 (厚さ0.3㎜x幅1.6㎜)、形F03-16PT、形F03-16SF、形F03-16SFCの電線はより線です。
(表2)漏水検知器 形61F-GPN-V50、形61F-WLA (*1)との接続
| 2 | 水漏水検知器を接続します。 ・接続する漏水検知器の形式をご確認ください。 ・市販ケーブルは、IV線をお使いください。市販ケーブルとの接続は(表4)を参照ください。 ・ターミネータ、接続端子台は不要です。 |
| 3 | ソケット、保持金具使用して接続します。形式は(表2-2) をご覧ください。 |
こちらのFAQ をご覧ください。
(表2-2) ソケットと保持金具
| 形式 | ソケットと保持金具 |
| 形61F-GPN-V50 | 表面接続ソケット 形PF113A(別売)または 裏面接続ソケット 形PL15(別売)を使用します。保持金具は形61F-GPN-V50に付属しています。 |
| 形61F-WLA *1 | 本体の端子に接続してください。(ソケットは使用しません。) |
(表3)漏水検知帯同士の接続
・圧着スリーブ P-1.25またはB-1.25を使用します。(P-1.25、B-1.25は一般電気工事配線用でJIS名称です。)
| 1 | カッターで検知帯中央部にスリットを入れます。内側の絶縁被覆は互いに残しておきます。 |
| 2 | 1ヶ所のスリーブに3芯分の素線が入るように絶縁被覆を剥ぎます。(片側の素線は折り返します。) |  |
| 3 | スリーブをかぶせ、素線の方向より圧着します。圧着が確実であるか、素線を引張って確認します。 |  |
| 4 | 確認後、各々に絶縁テープを巻き、その後、接続点を互いに反対方向に曲げ、さらに絶縁テープを巻き、接続部を保護します。 |  |
| - | ●突き合わせ法 右の図のように突き合わせて接続する方法もございます。 ・圧着スリーブP-1. 25またはB-1.25のいずれを使ってもかまいません。 ・圧着部分に3芯分が入るようにしてください。 ・圧着方向は 手順3 と同じです。 |  |
・圧着スリーブ B-1.25を使用します。(B-1.25は一般電気工事配線用でJIS名称です。)
| 1 | 下図のように、突き合わせて接続してください。  圧着部分に3芯分が入るようにしてください。圧着方向は(表3)の手順3と同じです。 |
■対象形式
漏液検出器(検知器、警報器)一覧
| 種類 | センサ断線 検出機能 | 出力 |
長距離配線用 漏液検出器 | なし | オープンコレクタ (+コモン/-コモン) *7 | 形K7L-U 形K7L-UB *10 |
| あり | オープンコレクタ (-コモン) *8 | 形K7L-UD 形K7L-UDB *10 |
オープンコレクタ (+コモン) *9 | 形K7L-UDP 形K7L-UDPB *10 |
| 漏液検出器 | なし | オープンコレクタ (-コモン) | 形K7L-AT50 形K7L-AT50B *10 |
| あり | オープンコレクタ (-コモン)*8 | 形K7L-AT50D 形K7L-AT50DB *10 |
オープンコレクタ (+コモン) *9 | 形K7L-AT50DP 形K7L-AT50DPB *10 |
| 漏水検知器 | なし | 2c接点 | 形61F-GPN-V50 |
| 漏水警報器 | 1c接点 | 形61F-WLA *1 |
*1 漏水水警報器 形61F-WLAは2017年3月に生産を終了しました。推奨代替品の確認方法は
こちらのFAQ をご覧ください。
*7 フォトカプラにて内部回路と絶縁されていますので、NPNオープンコレクタ出力、PNP(等価)出力のどちらでも使用できます。
*8 漏液検出、センサ断線検出ともにオープンコレクタ出力(-コモン)です。
*9 漏漏液検出、センサ断線検出ともにオープンコレクタ出力(+コモン)です。
*10 プッシュインPlus端子台ソケットに対応した商品です。ソケット形式は
こちらのFAQ を参照ください。
