接続する機器により、配線距離が異なります。
センサ(リボンタイプまたはポイントタイプ)と、接続する漏水検出器(アンプ)の形式をご確認の上、下表をご参照ください。
(表1) 漏液検出器 K7Lシリーズ センサ断線検出機能なし
(表2) 漏液検出器 K7Lシリーズ センサ断線検出機能付
(表3) 漏水検知器 61F-WLシリーズ、61F-GPN-V50 *1 漏水警報器 61F-WLAシリーズ *1
*1 61F-GPN-V50、61F-WLAは生産終了しました。
■接続方法について
・F03-16PE、F03-16PT、F03-16SF、F03-16SFC については以下のFAQをご参照ください。
F03-16□の接続方法を教えてください。
・F03-15 については以下のFAQをご参照ください。
F03-15の接続方法を教えてください。
(表1) 漏液検出器 K7Lシリーズ センサ断線警報機能なし
・複数のセンサ(リボンタイプまたはポイントタイプ)を並列に接続することができます。
| センサ種類 | 形式 |
漏水検出器 アンプ(断線機能なし)
| 長距離配線用漏液検出器 | 漏液検出器 |
K7L-U K7L-UB *2 | K7L-AT50 K7L-AT50B *2 |
| リボンタイプ | F03-15 | 配線ケーブル、センサで合計400m以下 *3 | 配線ケーブル、センサで合計60m以下 ただし、センサは10m以下 *3 |
| F03-16PE |
| F03-16PT |
| F03-16SF |
| F03-16SFC |
| ポイントタイプ *4 | F03-16PS |
*2 プッシュインPlus端子台ソケットに対応しています。
*3 配線ケーブル:2㎟の場合の距離です。
*4 ポイントタイプのセンサには2mのケーブルがついています。
このケーブルを配線ケーブルとしてお考えください。
ケーブルを切断せずに使用する場合、1個あたり2mです。
■接続例
K7L(センサ断線警報機能なし)と、リボンタイプ、ポイントタイプの並列接続
・配線ケーブルの長さ(配線A+配線B)と、センサ(リボンタイプ)の長さを求めます。
・配線A:配線距離(3芯・VCTケーブルの長さ)をご確認ください。
・配線B:ポイントセンサには2mのケーブルがついています。ケーブルを切断せずにポイントセンサを2個使用する場合、配線Bは、2mx2個で合計4mとなります。
・漏液センサ(リボンタイプ)
お使いになる漏水センサの長さをご確認ください。
注:上記配線例は、複数のセンサを1台のアンプに接続した場合の「接続例」を示したもので、F03-20 の端子に複数の電線を共締めできることを保証するものではありません。
・ポイントタイプのセンサは使用できません。リボンタイプのセンサをお使いください。
・複数のセンサを並列接続することはできません。センサを並列に接続した場合、漏液検出はできますが、センサ断線検出機能が正常に動作しなくなります。こちらのFAQをご覧ください。
センサ種類
漏水検出器 アンプ(断線機能付)
K7L-UD K7L-UDB *2 K7L-UDP K7L-UDPB *2 | K7L-AT50D K7L-AT50DB *2 K7L-AT50DP K7L-AT50DPB *2 |
| F03-16PE |
| F03-16PT |
| F03-16SF |
| F03-16SFC |
| ポイントタイプ | F03-16PS | 使用できません。 |
(表3) 漏水検知器 61F-WLシリーズ、61F-GPN-V50 漏水警報器 61F-WLAシリーズ
センサ種類
漏水検知器
漏水警報器
| 61F-WL、61F-GPN-V50 | 61F-WLA |
リボンタイプ (漏水検知帯) | F03-15 | 配線ケーブルが長いほど、接続できるセンサの長さは短くなります。
| 配線ケーブル *3 | センサ *3 | | 0m (使用しない) | 最大200m | | 10m~150m以下 | 最大150m | | 100m~300m以下 | 最大100m | | 350m~400m以下 | 最大 50m |
| F03-16PE |
| F03-16PT |
| F03-16SF |
| F03-16SFC |
ポイントタイプ (漏液ポイントセンサ) *4 | F03-16PS |
*4 ポイントタイプのセンサには2mのケーブルが2本ついています。このケーブルを配線ケーブルとしてお考えください。ケーブルを切断せずに使用する場合、1個あたり2mです。
■接続例
61F-WLシリーズ、61F-GPN-V50、61F-WLA リボンタイプ、ポイントタイプの並列接続
・配線ケーブルの長さ(配線A+配線B)から、接続できるセンサ(リボンタイプ)の長さ(最大)を求めます。
・配線B:ポイントセンサには2mのケーブルがついています。ケーブルを切断せずにポイントセンサを5個使用する場合、配線Bは、2mx5個で合計10mとなります。
・例 配線Aが100mの場合
配線A:100m+配線B:10mで、 配線ケーブル長は110mです。
上表の「配線ケーブル150m以下」に該当しますので、接続できるセンサ(リボンタイプ)の長さは最大150mです。
【参考情報】
・全ての構成について接続端子台F03-20は必須ではありません。市販の端子台および直接配線でも使用可能です。
