多くの機種は、サポートソフトウェア:「CX-Thermo(CXサーモ 形EST2)」を使用できます。
サポートソフトウェアでは、パラメータ設定や、トレンドモニタによる温度推移をグラフで表示することができます。
温度調節器の機種ごとのサポートソフトウェアと接続ケーブルは下表をご参照ください。
対象機種が多いので、「Ctrl」+「F」等での検索をおすすめします。
| 一覧表 | 対象機種 |
| (表1) | 温度調節器 汎用タイプ サポートソフトウェアと接続ケーブル | 形E5□D(-□) 形E5□C(-□) 形E5□N(-□) 形E5□R(-□) 形E5CB |
| (表2) | 温度調節器 モジュールタイプ サポートソフトウェアと接続ケーブル | 形EJ1 |
(表1) 温度調節器 汎用タイプ サポートソフトウェアと接続ケーブル
■対応OS
CX-Thermo(形EST2)の対応OSはバージョンにより異なります。
こちらのFAQ にてご確認ください。
■接続
専用ツールポートを持っている機種では、通信機能がなくてもパソコンのUSBポートと専用ケーブルで接続することができます。
また、RS-422/RS485通信機能付き温度調節器では、通信変換器 形K3SC-10 *1 を経由してパソコンのUSBポートと接続します。この場合、ケーブルは市販のものをお使いください。
| シリーズ | 接続 | シリーズ | CX-Thermoのバージョン | 接続ケーブル (専用ポート使用時) |
形E5□D/ 形E5□D-B | ねじ端子台 | 形E5CD | Ver4.66以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 |
プッシュイン Plus端子台 | 形E5CD-B | Ver4.67以上 |
| ねじ端子台 | 形E5ED | Ver4.66以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 〔前面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 ・形E58-CIFQ2-E (セットで使用 *2) |
プッシュイン Plus端子台 | 形E5ED-B | Ver4.67以上 |
| 形E5□C | ねじ端子台 | 形E5AC 形E5EC | Ver4.5以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 〔前面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 ・形E58-CIFQ2-E (セットで使用 *2) |
プッシュイン Plus端子台 | 形E5EC-B | Ver4.65以上 |
| ねじ端子台 | 形E5CC | Ver4.5以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 |
プッシュイン Plus端子台 | 形E5CC-B | Ver4.65以上 |
| プラグイン | 形E5CC-U | Ver4.61以上 |
| ねじ端子台/スクリューレスクランプ端子台 | 形E5DC | Ver4.6以上 | 〔下面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 〔前面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 ・形E58-CIFQ2-E (セットで使用 *2) |
| ねじ端子台 | 形E5GC | Ver4.62以上 | 〔左側面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 〔下面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 ・形E58-CIFQ2-E (セットで使用*2) |
| 種類 | 接続 | シリーズ | CX-Thermoのバージョン | 接続ケーブル (専用ポート使用時) |
形E5□C-T プログラム タイプ | ねじ端子台 | 形E5AC-T 形E5EC-T | Ver4.61以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 〔前面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 ・形E58-CIFQ2-E (セットで使用*2) |
| 形E5CC-T | Ver4.61以上 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 |
形E5□N-H 高性能 タイプ | ねじ端子台 | 形E5CN-H | Ver4.0以上 | 〔底面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 |
形E5AN-H *3 形E5EN-H *3 | Ver4.0以上 | 〔底面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 〔赤外線前面ツールポート〕 ・形E58-CIFIR *4 |
形E5□N-HT プログラム タイプ | ねじ端子台 | 形E5CN-HT | Ver4.3以上 | 〔底面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 |
形E5AN-HT *3 形E5EN-HT *3 | Ver4.3以上 | 〔底面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 〔赤外線前面ツールポート〕 ・形E58-CIFIR *4 |
| 形E5CB | ねじ端子台 | 形E5CB | Thermo Mini *5 | 〔上面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ2 |
形5□N ベーシック タイプ *6 *7 | ねじ端子台 | 形E5CN *6 形E5CN-U*6 形E5AN*6 形E5EN*6 | Ver4.0以上 | 〔底面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 |
| 形E5GN *7 | Ver4.2以上 | 〔側面ツールポート〕 ・形E58-CIFQ1 |
形E5□R *8 | ねじ端子台 | 形E5AR-□-FLK *8 形E5ER-□-FLK *8 | Ver4.0以上 | 専用ポートはありません。 〔RS-422/RS485 通信端子〕 ・通信変換器 形K3SC-10 *1 ・市販ケーブル *9 |
形E5□R-T プログラム タイプ *8 | ねじ端子台 | 形E5AR-T□-FLK *8 形E5ER-T□-FLK *8 | Ver4.0以上 | 専用ポートはありません。 〔RS-422/RS485 通信端子〕 ・通信変換器 形K3SC-10 *1 ・市販ケーブル *9 |
*1 形K3SC-10は、2023年3月に生産を終了します。代替品の確認方法については
こちらのFAQ をご覧ください。
*2 USBシリアル変換ケーブル:形E58-CIFQ2の
小型コネクタの「⇒」と変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eの△印の位置を合わせて接続してください。
*3
形E5AN-HT、形E5EN-HTは2021年8月当社生産分より、赤外線通信機能がなくなり、形E58-CIFIRを使用した赤外線ポートによる前面からの通信はできなくなります。
(ロット番号の読み方は
こちらのFAQ をご覧ください。)
*4 形E58-CIFIは2022年3月末に生産を終了します。代替品の確認方法については
*5 Cx-Thermoは使用できません。サーモミニ(Thermo Mini)をお使いください。無償の設定ツールです。
ThermoMini使用時は、USB変換ケーブル:形E58-CIFQ2をお使いください。
関連情報の「サーモミニ ダウンロードサイト」よりご利用ください。
無料の会員登録が必要です。登録後、ログインしてからご利用ください。
*6 形E5☐Nシリーズ(ベーシックタイプ)の形E5AN、形E5EN、形E5CN、形E5CN-Uは、2017年3月に生産を終了しました。
*7 形E5☐Nシリーズ(ベーシックタイプ)の形E5GNは、2015年3月に生産を終了しました。
*8 形E5□R、形E5□R-Tは2021年3月に生産を終了します。
*6 ~*8 代替品の確認方法については
こちらのFAQ をご覧ください。
*9 通信機能付の機種にて、RS485通信から、通信変換器:形K3SC-10 *1 を使用してUSBに変換してください。関連FAQをご利用ください。
(表2) 温度調節器 モジュールタイプ 形EJ1 サポートソフトウェアと接続ケーブル
■対応OS
CX-Thermo(形EST2)の対応OSはバージョンにより異なります。こちらのFAQにてご確認ください。
■接続
パソコンのUSB ポートと形EJ1N-EDUのポートA(コネクタ)をケーブル:形E58-CIFQ1で接続します。
| シリーズ | バージョン *9 | シリーズ |
CX-Thermoのバージョン
| 接続ケーブル |
| 形EJ1 | V1.1 | 基本ユニット 形EJ1N-TC4□□-□□ 形EJ1N-TC2□□-□□ 高機能ユニット 形EJ1N-HFU□-NFL□ エンドユニット 形EJ1C-EDU□-□□□□ | Ver3.2以上 | 〔ポートA(コネクタ)〕 ・形E58-CIFQ1 |
| V1.2 | Ver4.1以上 |
*9 形EJ1シリーズのバージョンは本体銘板ラベル、または梱包箱のラベルで確認してください。記載がないものはV1.0です。
下図はV1.2の場合です。
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報のURLよりカタログまたはユーザーズマニュアルをご利用ください。ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。
