使用する温度センサの種類や入力信号に応じて設定します。
白金測温抵抗体(Pt100、JPt100)、K熱電対、J熱電対等には、複数の入力種別があります。
設定する番号により、温度範囲、小数点の有無が異なります。
なお、サーミスタの入力はできません。
温度センサと温度調節器(デジタル調節計)の組み合わせ可否については
■設定パラメータ
| 設定パラメータ | 内容 | 設定値 | 初期値 |
| 初期設定レベル |  入力種別 | 使用するセンサ、入力信号を設定します。 | 入力種別の設定値をご参照ください。 |  5 K熱電対 |
■操作方法
・電源を投入すると運転レベルに入ります。
・運転レベルでレベルキー(
キー)を3秒以上押し、初期設定レベルに入ります。(初期設定レベルに入ると、上段に「IN-t」が表示されます。)
使用する入力種別の番号をUP/DOWNキーで設定します。設定値は「入力種別の設定値」をご参照ください。
・レベルキー(
キー)を1秒以上押し、運転レベルに戻ります。
■注意点
・初期設定レベルに入ると制御は停止します。
・入力種別がアナログ入力(入力種別:25~30))の場合は、スケーリングの設定が必要です。
こちらのFAQ をご覧ください。
・入力種別の設定値により小数点位置が変わる場合は目標値、警報値の再設定が必要です。
詳細は
こちらのFAQ をご覧ください。
■入力種別の設定値
| 入力の種類 | 設定値 | 入力仕様 |
| 温度範囲 | 小数点以下の表示 |
| 白金測温抵抗体 |
白金測温抵抗体 Pt100 E52-P□
| 0 | -200~850℃ | なし(整数のみ) |
| 1 | -199.9~500.0℃ | 小数点以下1桁 |
| 2 | 0.0~100.0℃ | 小数点以下1桁 |
白金測温抵抗体 JPt100 E52-PT□ *1 | 3 | -199.9~500.0℃ | 小数点以下1桁 |
| 4 | 0.0~100.0℃ | 小数点以下1桁 |
| 熱電対 | K熱電対 E52-CA□ | 5 (初期値) | -200~1300℃ | なし(整数のみ) |
| 6 | -20.0~500.0℃ | 小数点以下1桁 |
J熱電対 E52-IC□ | 7 | -100~850℃ | なし(整数のみ) |
| 8 | -20.0~400.0℃ | 小数点以下1桁 |
| T熱電対 *2 | 9 | -200から400℃ | なし(整数のみ) |
| 10 | -199.9~400.0℃ | 小数点以下1桁 |
| E熱電対 *2 | 11 | -200~600℃ | なし(整数のみ) |
| L熱電対 *2 | 12 | -100~850℃ | なし(整数のみ) |
| U熱電対 *2 | 13 | -200~400℃ | なし(整数のみ) |
| 14 | -199.9~400.0℃ | 小数点以下1桁 |
| N熱電対 *2 | 15 | -200~1300℃ | なし(整数のみ) |
R熱電対 E52-PR□ | 16 | 0~1700℃ | なし(整数のみ) |
| S熱電対 *2 | 17 | 0~1700℃ | なし(整数のみ) |
| B熱電対 *2 | 18 | 100~1800℃ | なし(整数のみ) |
| C/W熱電対 *2 | 19 | 0~2300℃ | なし(整数のみ) |
| PLⅡ熱電対 *2 | 20 | 0~1300℃ | なし(整数のみ) |
非接触温度センサ ES1B | ES1B 10~70℃ | 21 | 0~90℃ | なし(整数のみ) |
| ES1B 60~120℃ | 22 | 0~120℃ | なし(整数のみ) |
| ES1B 115~165℃ | 23 | 0~165℃ | なし(整数のみ) |
| ES1B 140~260℃ | 24 | 0~260℃ | なし(整数のみ) |
| アナログ入力 | 電流 | 25 | 4~20mA |
*4
| 26 | 0~20mA |
| 電圧 | 27 | 1~5V *3 |
| 28 | 0~5V |
| 29 | 0~10V |
| 30 | 0~50mV *5 |
*1
E52-PT□(旧JIS対応品・Jpt100)は、2003年に生産を終了しています。E52-P□ (新JIS対応品・Pt100)をご検討ください。
*2 当社
では取り扱いがございません。
*3
ES2-HB-N、ES2-THB-Nの湿度出力を接続する場合は、27(1~5V)でお使いください。
*4
スケーリングにより、任意の値(小数点位置を含む)に変換して表示できます。こちらのFAQ をご覧ください。
*5
0~50mVは、E5CC-U (2014年5月生産分・Ver.2.2より)のみです。
■対象機種
汎用タイプ
E5GC、E5CC、E5CC-B、E5CC-U、E5DC、E5AC、E5EC、E5EC-B 全機種
プログラムタイプ
E5CC-T、E5AC-T、E5EC-T 全機種
設定パラメータの詳細、操作手順等については、下記商品情報よりカタログ・ユーザーズマニュアルをダウンロードしてご利用ください。
(ユーザーズマニュアルのダウンロードには無料の会員登録が必要です。)
