回転速度とセンサの応答時間をご確認ください。
検出物体がセンサを通過する時間がセンサのONする時間よりも長ければ動作可能です。
検出距離は短く、検出物体は大きい方が、より高速な回転に応答できます。
〔回転速度〕
検出物体を取りつける位置により回転速度が変わります。
(円の中心に近い位置ほど回転速度は遅くなり、中心に取りつけた場合、速度は0です。)
〔センサがONする時間〕
検出物が大きいほど通過時間が長くなるため、検出しやすくなります。
また、検出距離が短いほど、通過時間が長くなります。検出領域グラフをご確認ください。
設定距離よりも短い距離での使用をお奨めします。
〔センサがONする時間〕
機種ごとの応答速度から算出します。
以下の事例を参考にしてください。
| 事例 |
| 使い方 | 半径 100㎜(10㎝)の円盤の側面に 検出物体(鉄:18㎜x50㎜x厚1㎜)を取りつけます。 回転速度:最大1000r/min (1分間に1000回転) 検出距離:7㎜ または 4㎜ で使用する場合に、検出可能かを確認します。  |
使用する 近接センサ | 形式 | 形E2E-X7D1-N |
| 仕様 | 検出距離 | 7㎜ |
| 設定距離 | 5.6㎜ |
| 応答周波数 | 0.5kHz |
| 標準検出物体 | 18㎜×18㎜×厚1㎜ |
| 確認項目 | 解説・計算例 |
| 例1:検出距離7㎜で使用する場合 | 例2:検出距離4㎜で使用する場合 |
| ① | 必要な検出物体の大きさを確認します。 | 検出距離で使用し、かつ検出物体が鉄の場合は、標準検出物体の大きさが必要な大きさとなります。 検出距離よりも短い距離で使用する場合は、検出距離で使用する場合に比べ、必要な検出物体の大きさは小さくなります。
カタログ記載の特性データ「検出物体の大きさと材質による影響」で必要な大きさを確認します。  |
カタログ記載の標準検出物体の大きさを確認します。 ★18㎜x18㎜x1㎜以上が必要です。 条件を満たしているので問題ありません。 | 検出距離4㎜で使用する場合に必要な検出物体一辺の長さは約5㎜です。 ★5㎜x5㎜x1㎜以上が必要です。 条件を満たしているので問題ありません。 |
| 確認項目 | 解説・計算例 |
| ② | センサの応答周波数から、センサがON、OFFを判断するための時間の最小値を求めます。 | 応答周波数0.5kHzは、1秒間に500回のON、OFFができることを表しています。 ●1sec/500回=0.002sec/回=2msec 近接センサの応答周波数はON時間とOFF時間の比が1:2となる歯車を使って測定しています。 この比より必要なON時間、OFF時間の最小値を求めます。 ●ON時間 2msec x 1/(1+2) = 約0.67msec ●OFF時間 2msec x 2/(1+2) = 約1.3 msec  ★形E2E-X7D1-Nが正常に動作するためには、ON時間は約0.67msec以上、OFF時間は約1.3msec以上が必要です。 (ON応答時間:0.67msec以上、OFF応答時間:1.3msec以上) |
| ③ | 回転している状態での1秒あたりの回転数を求めます。 | *最高速度(1000r/min)で回転する場合の回転数を求めます。 ●1秒あたりの回転数 1000r/min=1000r/min/60 =約16.7r/sec ★もっとも高速のとき、1秒あたり16.7回転します。 |
| ④ | 検出物体を円盤の側面に取りつけるため、半径100㎜(10㎝)の位置での速度を求めます。 | *最高速度(1000r/min)で回転する場合の速度(距離/msec)を求めます。 ②で求めた1秒あたりの回転数から、もっとも高速で回転した場合の速度(1msecあたりの距離)を求めます。 ●円周=半径100㎜(10㎝)×2×3.14=628㎜ ●円周 628㎜×16.7r/sec = 10489㎜/sec =10.49㎜/msec ★もっとも高速のとき、1msecあたり約10.49㎜進みます。 |
| 確認項目 | 解説・計算例 |
検出距離7㎜で使用する場合 (設定距離:5.6㎜以上で使用する場合) | 検出距離4㎜で使用する場合 (設定距離:5.6㎜未満で使用する場合) |
| ⑤ | 検出領域グラフから距離Aを求めます。 *1 |  |  |
| ⑥ | 回転している状態でセンサがONしている時間を求めます。 | 最高速度(1000r/min)で回転する場合の時間を求めます。 |
(検出物体の長さ - ⑤で求めたAの距離)を通過する時間がセンサがONしている時間です。  ●センサがONしている時間 (50㎜-18㎜)/(10.49㎜/msec) = 約3msec ★もっとも高速のとき、 センサがONしている時間は、 約3msecです。 *2 | (検出物体の長さ + ⑤で求めたAの距離)を通過する時間がセンサがONしている時間です。  ●センサがONしている時間 55㎜/(10.49mm/msec) = 約5.2msec ★ もっとも高速のとき、 センサがONしている時間は、約5.2msecです。 |
| 確認項目 | 解説・計算例 |
| ⑦ | 回転している状態でセンサがOFFしている時間を求めます。 | ●(円周628㎜-検出物体の長さ50㎜)/ 周速10.49mm/msec)= 約55.1msec ★もっとも高速のとき、センサがOFFしている時間は、約55msecです。 |
| ⑧ | ON時間の条件を確認します。 | ②でもとめたON応答時間と⑥でもとめたON時間を比較します。 ②ON応答時間 ≦ ⑥のON時間 であれば問題ありません。 |
★ ②0.67msec < ⑥3msec 問題ありません。 | ★ ②0.67msec < ⑥5.2msec 問題ありません。 |
| ⑨ | OFF時間の条件を確認します。 | ■OFF時間 ②で求めたOFF応答時間と⑦でもとめたOFF時間を比較します。 ②OFF応答時間時間 ≦ ⑦のOFF時間 であれば問題ありません。 ★ ②1.3msec < ⑦55.1msec ⇒ 問題ありません。 |
| ⑩ | 判定します。 | ★ ⑧ON時間、⑨OFF時間ともに問題ありませんので、回転検知は可能と判断できます。 | ★ ⑧ON時間、⑨OFF時間ともに問題ありませんので、回転検知は可能と判断できます。 |
| ご参考 | 最大回転数を確認します。 |  ①周速を求めます。 (50mm-18mm)/0.67msec *3 =約47.8mm/msec =約47.8m/sec ②1秒間の回転数を求めます。 次に1分間の回転数に換算します。 (47.8m/sec)/62.8cm *4 =47.8m/sec/0.628m =約76r/sec =約4560r/min ★ 最大約4560rpmです。 |  ①周速を求めます。 (50mm+5mm)/0.67msec *3 =約82.1mm/msec =約82.1m/sec ②1秒間の回転数を求めます。 次に1分間の回転数に換算します。 (82.1m/sec)/62.8cm *4 =82.1m/sec/0.628m =約130.7r/sec =約7843r/min ★最大約7843rpmです。 |
*1 検出領域グラフの読み方は関連FAQを参照ください。
*2 この計算式は、回転している場合の計算です。
静止している場合は、検出物体長さが標準検出物体長さ以上であれば検出できます。
*3 ON応答時間:0.67msec
*4 円周です。
