切断、延長ともに可能です。
■配線距離について
ケーブル延長時の長さは、0.3mm
2以上の電線で100m以内*1です。
【注意】
ケーブルを延長するとノイズの影響を受けやすくなりますのでご注意ください。
*1 アンプ内蔵形、電源内蔵形の光電センサは、ほとんどの機種が0.3mm
2以上の電線で100m以内です。一部、機種により異なる場合がございます。他のシリーズをお使いになる場合は、カタログの「正しくお使いください」の欄をご確認ください。
■代表的な形式例
| 種類 | シリーズ | 形式例 |
| アンプ内蔵形 | E3Z | E3Z-T61 E3Z-T81 E3Z-T61A E3Z-T81A E3Z-T62 E3Z-T82 E3Z-R61 E3Z-R81 E3Z-D61 E3Z-D81 E3Z-D62 E3Z-D82 E3Z-L61 E3Z-L81 E3Z-LS61 E3Z-LS81 E3Z-LS63 E3Z-LS83 E3Z-G61 E3Z-G81 E3Z-G62 E3Z-G82 E3Z-B61 E3Z-B81 E3Z-B62 E3Z-B82 |
| E3S | E3S-AT11 E3S-AT21 E3S-AT31 E3S-AT41 E3S-AT61 E3S-AT71 E3S-AT81 E3S-AT91 E3S-AR11 E3S-AR21 E3S-AR31 E3S-AR41 E3S-AR61 E3S-AR71 E3S-AR81 E3S-AR91 E3S-AD13 E3S-AD23 E3S-AD33 E3S-AD43 E3S-AD11 E3S-AD21 E3S-AD31 E3S-AD41 E3S-AD12 E3S-AD22 E3S-AD32 E3S-AD42 E3S-AD63 E3S-AD73 E3S-AD61 E3S-AD71 E3S-AD62 E3S-AD72 E3S-AD83 E3S-AD93 E3S-AD81 E3S-AD91 E3S-AD82 E3S-AD92 E3S-CT11 E3S-CR11 E3S-CD11 E3S-CD12 E3S-CD61 E3S-CD62 E3S-GS3E4 E3S-DBN11 E3S-DBN21 E3S-DBP11 E3S-DBP21 E3S-DBN12 E3S-DBN22 E3S-DBP22 E3S-DBN11T E3S-DBN21T E3S-DBN12T |
| E3T | E3T-ST32 E3T-ST12 E3T-ST22 E3T-ST14 E3T-ST24 E3T-FT12 E3T-FT22 E3T-FT14 E3T-FT24 E3T-SR42 E3T-SR44 E3T-FD11 E3T-FD13 E3T-SL12 E3T-SL14 E3T-SL21 E3T-SL23 E3T-FL11 E3T-FL13 E3T-FL21 E3T-FL23 |
| E3AS | E3AS-HL500LMN E3AS-500LMT *2 E3AS-HL500MN E3AS-500MT *2 E3AS-F1500IMN E3AS-F1500IMT *2 E3AS-F1000IMN E3AS-F1000IMT *2 E3AS-F1500IPN E3AS-F1500IPT *2 E3AS-F1000IPN E3AS-F1000IPT *2 E3AS-L200MN E3AS-L200MT *2 E3AS-L80MN E3AS-L80MT *2 |
| 電源内蔵形 | E3JK | E3JK-TR11 E3JK-TR12 E3JK-RR11 E3JK-RR12 E3JK-DR11 E3JK-DR12 |
*2 IO-Linkモードとして使用される場合は20m以下としてください。
