BCD出力タイプのデジタルパネルメータ:形K3HBに、BCD出力専用ケーブル:形K32-BCD(別売)を接続します。形K32-BCDに付属しているプラグを使用して形M7E *1に接続します。
文字高さ25㎜タイプと、80/120/200㎜タイプとは接続方法が異なりますのでお使いになる機種をご確認ください。
*1 形M7Eシリーズは2020年3月末に生産を終了しました。代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。
■形M7E(文字高さ25㎜タイプ) *1
〔対象形式〕
形M7E-02DRN2 *1 形M7E-02DGN2 *1 形M7E-02DRGN2 *1
〔接続〕
形K32-BCDに付属のプラグ(37ピン、Dサブコネクタ、オス)と市販ケーブルを配線し、その先に形K32-BCDを接続してください。形M7Eには別売りのコネクタ(半田づけ端子):形NRT-C(取付穴あり)または 形NRT-CN(取付穴なし)を使用してください。
〔必要個数〕
形M7E *1、形NRT-C☐は、1桁につき1個必要です。
*1 形M7Eシリーズは、2020年3月末に生産を終了しました。代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。
■形M7E(文字高さ80/120/200㎜タイプ) *1
〔対象形式〕
・文字高さ80㎜:形M7E-08DRN2 *1 形M7E-08DGN2 *1
・文字高さ120㎜:形M7E-12DRN1 *1 形M7E-12DGN1 *1 形M7E-12DKN1 *1 形M7E-12DRN2 *1 形M7E-12DGN2 *1 形M7E-12DKN2 *1
・文字高さ200㎜:形M7E-20DRN1 *1 形M7E-20DGN1 *1 形M7E-20DKN1 *1
〔接続〕
・形K32-BCDに付属のプラグ(37ピン、Dサブコネクタ、オス)と別売のI/Oリレーターミナル用コネクタケーブル:形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 のバラ線側を配線し、形K32-BCDと接続してください。
・形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 のコネクタ側は、形M7EのCN1(形XG4A-2034、20ピン、オス) とかん合してください。
・文字高さ80mmタイプに形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 を取りつける場合は、ロックレバーⅡ 形XG4Z-0002が使用できます。
・形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 のケーブル長、ピン配置については関連FAQをご参照ください。また、形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 を使用せずにコネクタケーブルを自作する場合は、関連FAQをご参照ください。
〔必要個数〕
形M7E *1、形NRT-C☐、形XW2Z-RA□C または 形G79-A□C *2 は、1桁につき1個必要です。
*1 形M7Eシリーズは、2020年3月末に生産をを終了しました代替品の確認についてはこちらのFAQ をご覧ください。
*2 形G79-A□Cは2017年3月に生産を終了しました。関連情報の「生産終了品/代替情報」をご参照ください。
〔参考〕 コネクタのピン配置
〔参考〕 BCD出力付のデジタルパネルメータ
形K3HB-XVD-ABCD1 形K3HB-XAD-ABCD1 形K3HB-XVA-BCD1 形K3HB-XAA-BCD1 形K3HB-SSD-ABCD1 形K3HB-VLC-BBCD1 形K3HB-VLC-EBCD1 形K3HB-RNB-ABCD1 形K3HB-RPB-ABCD1 形K3HB-CNB-ABCD1 形K3HB-HTA-BCD1
